Ну нету снаружи что проверять... Вам что,
Если лень отыскивать аппаратные проблемы (внешние по отношению к ЮМ)
Ну нету снаружи что проверять... Вам что, сфотографировать как идут линии?? Там нечему перегореть! Они напрямую идут в чипсет и всё. все предохранители, относящиеся к USB и даже к PS/2 живы. Никаких подпаленых или потерявших ёмкость конденсаторов в их цепях будь то электролитический или керамический, никаких иных элементов с повреждёнными характеристиками или физическим состоянием нету. Так что же я должен по вашему искать ещё? Даже 5-й стабилизатор жив (есть в виде отдельного элемента) и дорожки не перепалены. Хватит издеваться, это не смешно(((((!
то никто не мешает преписать код BIOS'а, исключив проверку/реакцию на USBOC# вообще
Упоминалось мной невозможность использования данной функцией(( Почитайте выше. CBROM тоже нормальной программой не назовёшь, постоянные ошибки в коде и глюки(.
Никто не мешает отключить реакцию на ошибки по умолчанию
И как же это сделать? Что-то я не помню там такой функции. А код трогать опять же опасно.
Хорошо спросим по другому.... Каким ПО можно отредактировать код БИОСа в пользовательском режиме? Если нет ответа, то ненужно писать что луна меньше земли.
Asus M2N-E - проблемы с USB
