Не согласен - по углам этой крышечки
А беленькую верхнюю крышечку сокета желательно бы и снимать... Ибо и вес меньше (что достаточно критично при пропайке), и отмывать проще.
Не согласен - по углам этой крышечки на сокете T2 есть два таких выступа-пупырышка, которые не дают сокету упасть на плату, и избавляют от необходимости что-то подкладывать под сокет. А вес ее ничтожен. Для отмывки ее конечно надо снять, причем снимать ее надо "на горячую", пока канифоль не застыла, да и пластик гораздо более пластичен. У меня для пропайки сокетов T2 есть специально "подготовленная" крышечка, т.е. от нее отрезана задняя часть, где ходит рычаг.
А что это за сокет такой, без сквозных отверстий? Название у него есть? И куда с него делись шары? Может они уже впитались в контакты ранее? Тогда посадить его по нормальному тоже не получится - впитавшийся припой "понянет" за собой накатанные на плату шары. Нужно или аккуратно снимать сокер-донор с трупа (используя нитки), или покупать новый сокет.
Не пропаивается 478 сокет
