Если это те транзисторы что стоят около
16 Дек 2009 - 17:44
Admin_Bit
699
10.6
Q49 и Q25
Если это те транзисторы что стоят около AGP(под хвостом) - я бы заменил на всякий случай, и транзистор по питанию СМ тоже
AsRock 775i65PE
У меня такая же проблема, безбожна грелись C
Мммм... Заменил.. на 70T06GH. Греться стали вполовину меньше.
Если это те транзисторы что стоят около AGP(под хвостом) - я бы заменил на всякий случай, и транзистор по питанию СМ тоже.
