Пока дежурка не выдаст нормальные 5B SB отпаяйте один конец R37 через него идёт 5В питания ШИМа. Проверьте С34 - его высыхание или утечка - типичная болезнь этих дежурок. Если нечем, подставьте новый, можно на 47мкФ50-63В. А D23 - нормальный, это стабилитрон, при прозвонке у них падение выше, D26 - диод Шоттки у них малое падение, тоже нормален. Разница на входных электролитах достаточно большая 150 и 170В - проверьте сопротивления R3, R4 разница между ними не должна превышать 5%. И похоже защитный стабилитрон D14 у вас в обрыве - он на 6,2В, его задача при повышении дежурных 5В спасти остальные элементы схемы... А раз там 11В, "его нет в живых".
Тема ремонта этих дежурок есть уже и не раз описана, запустите поиск на сайте-
"ремонт дежурки Chieftec / Sirtec HPC-360-202 DF" - будет куча ссылок
Успехов!
P.S. Q9, Q10 у Вас целые - иначе бы дежурка вообще ничего не выдала бы, не работает обратная связь и наиболее вероятная причина С34!!!
Успехов!
