Дабы не плодить новую тему, поскольку речь опять
Дабы не плодить новую тему, поскольку речь опять об эффектах связанных с CMOS...
другая м/п Асус P4PE (i845PE, мультик IT8708F-A)c заведомо исправным процессором (проверено на нескольких от P4 1.8 до P4 3.06 HT), памятью, нормальным блоком питания и неразряженной батарейкой, с последним прошитым биосом (проверено на нескольких версиях, только м/с не менял, sst 49LF004A), при штатных режимах работы (без разгона) отчебучивает периодически следующие номера:
Вариант 1. При старте закидывает в биос на страницу настройки параметров процессора (частота шины, множитель и т.п.), т.е. вроде как срабатывает заявленный производителем CPU Parameter Recall, но ЦПУ то не менялся и разгона не было...:(
Вариант 2. Не стартует (вентиляторы заводятся, но видеосигнала нет), после выключения и повторного включения следует сценарий Варианта 1.
Вопрос: Кому на М/П грозить пальцем/мультиметром/термовоздушкой/паяльником/молотком (нужное подчеркнуть)?:)
