Да нет скачать не лень . До етого смотрел PDF на самсунговский чип K4H510838C .Так у него заявлена макс.мощность 1,5 W .
Но сопротивление между 1 и 66 выв самсунговского чипа на порядок больше сопротивления у CORSAIR !!!!! При подаче напряжения 2.5 в на планку самсунговскую ( выв 1 и 66 ) - ток около 20 мА , а при подачи того же напряжения на планку корсара - ток 2 А . Вот отсюда и возник данный вопрос .
Посему прошу людей которые проводили такие замеры , или могут это сделать , сообщить : норма это или нет когда планка (без материнки ) потребляет 2 А .
