batyrlan
Вы представляете пример неправильного мышления. Вас не останавливает разница между размером прошивки и объемом флэшки? Я бы тут призадумался и проанализировал содержимое 'прошивки'. Плохая новость - БИОСа там скорее всего нет, а скорее всего лежит апдейт фирмваря KBC...
Соответственно, дампа на руках нормального нет.
Далее - корочение ног для БИОСов ноутов - весьма рискованная операция. Тем более, что Вы не понимаете КАКИЕ ноги и ДЛЯ ЧЕГО нужно перемыкать... Соответственно, не рекомендую даже и пытаться - пожжете тот же KBC, например.
В ремонте ноутов БЕЗ ПРОГРАММАТОРА ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. Ищите человека, который сможет перешить безболезненно БИОС. И дамп ищите.
Может ли кто-нибудь подсказать процедуру аварийного восстановления BIOS-а этого ноутбука?
нет, не могу подсказать. Потому что не сталкивался. С десктопными мамками гораздо проще. Хотя бы потому что в них можно воткнуть ПОСТ-индикатор и посмотреть - действительно ли стартует процесс рекавери. В Вашем случае - может понадобиться заглушка на КОМ, ЛПТ или еще куда-нибудь (честно, не в курсе, как работает восстановление у ноутов).
batyrlan
