Здравствуйте. Такая же ситуация: Включается и через 5сек вырубается. Напряжения: проц 1,05в мост
Здравствуйте.
Такая же ситуация:
Напряжения:
проц 1,05в
мост 1,53в напряжение что в дежурном режиме что в рабочем одинаково.
память 1,74в
3310GH нормальный, а если и это сомнительно, то после замены ситуация та же.
Напряжения мерялись при обыкновенном включении PW_ON.
При принудительном включении нигде ничего не грелось включая чипсет. он холодный как камень.
Наблюдалась такая ситуация (напряжение на дросселе проца):
Вкл мать, 1-3сек 0,86в, на 4-5 секунде появляется 1,05в и материнка сразу вырубается.
Проц нонрмальный, сокет тоже.
Подскажите что-нибудь....
Обнаружил подозрительное сопротивление на тех же дросселях проца: 10Ом. Буду проверять всё питание, хотя если чесно ничего подозрительного оно себя не выдаёт...
