Питание на задние и передние порты USB
2 Дек 2009 - 22:59
Сказочник
27403
1742.14
gresha74277 писал(-а):
но с корпусных USB (рабочих) клава моргает но не заводиться
Питание на задние и передние порты USB может подаваться раздельно. А USB клавиатура вполне может быть запрещена в BIOS Setup.
Мамка Albatron px915 - sli, виноват Bios или мать с трещеной?
Только мне это показалось странным? Т.е. получается,
Такая же трабла))) Судя по задним разъёмам, криво
Всем пасиба. Мне тоже очень помогли ВАШИ рассуждения
Огромное спасибо maco , его предположение о
!!!!ФОТКИ НЕ С МАМКИ!!!
у них тока что картинку заменили))). ща файлик
Рисунок молотка с подписями, вы считаете фотками?
нашел на мамке возле портов посадочные места под
В вышеозвученном варианте описывать не буду :).
Ну с предохранителями я как нить разберусь, а
тестером(не извликая диталь) проверить зарание сгоревший предохранитель не
Обычно наощупь, но некоторые экстремалы определяют по
а как отличить самовосстанавливающийся предохранитель от резака?
джампера все на месте, я даже их пощелкал(естественно
Вам с самого начала сказали что надо смотреть,
на задних USB напруги нет, ну а на
Нет :). Это всего лишь для сигнализирования
т.е. в bios без ps2 не попасть, я
завтро прозваню и выложу все про задние порты.
ща питание посматреть не смогу, комп не здесь,
Дык на KDAT/KCLK ноль :).
ААААА, самое главное забыл: прои запуске компа и
Что с питанием на USB?
Скорее всего самовосстанавливающийся предохранитель сдох по питанию PS/2
