Расшифрую по проще, а то грусно читать топик.
При установке проца в сокет - проц замыкает определенные контакты и задает напряжение питания по заданному на заводе при производстве для конкретной модели проца.Это VIDы и в даташите на ШИМку расписано какое будет задано напряжение при определенной комбинации замыкания ножек. Вот и замыкая или на сокете (при БГА невозможно) или на входе микросхемы ШИМ можно добится нужного напряжения на проце. Так что читайте даташит на ШИМ.
