IMHO интерфейс FWH должен быть. Как вариант -
27 Ноя 2009 - 16:07
Сказочник
27403
1742.14
IMHO интерфейс FWH должен быть. Как вариант - универсалка LPC/FWH.
Supermicro PDSGE, какая микросхема биоса должна стоять?
Моих знаний и умений на правку кода не
Поиском по команде пересылки цепочек нашел такой кусок
Ссылка на оригинальный биос: http://www.supermicro.com/about/policies/disclaimer.cfm?url=/support/resources/getfile.aspx?ID=542
В случае достаточного количества места - переделать с
Скорее всего проблема возникает в процессе копирования из
pci rom a - adaptec scsi; pci rom
IMHO попробовать можно, но перепаковывать придется руками.
Залил старшую половину - материнка отозвалась! Бутблок выполняется.
IMHO можно попробовать залить старшую половину и смотреть/слушать,
8 Mbit fwh флешки в руках нет. Есть
