Всем ромбаевцам поклон. Вот решил попытаться отремонтировать такую же
Вот решил попытаться отремонтировать такую же мать.
Симптомы: сначала запускалась и висла незадолго после загрузки, минут через пятнадцать работы, стала виснуть во время поста. Потом вовсе перестала стартовать. Подумал на емкости питания процессора. Выпаял несколько, и помощью програмки i-adrian.home.ro/ замерил. Надо сказать что результаты похожи на правду, потому как вздутые кондеры с других мамок давали ESR несколько десятков Ом и сильное падение емкости, а новые ESR близкое к нулю и похожее значение емкости. Состояние тех кондеров, что стояли в сабже оказалось не хуже чем новых.
Все напряжения на источниках питания вроде в норме, соответственно 3.4 2.0 1.5В. На ноге A15 шины PCI 3.4В.
Плата включается штатно, тоесть нажатием на PS-ON, и также штатно выключается. При замыкании PS-ON раздается слабенький щелчок в динамике(такой как обычно у любой нормальной платы при подаче питания и ресете), а через несколько секунд еще два таких щелчка подряд.
Вентиляторы крутятся, светодиод горит, процессор греется.
Ах да, кварц 32МГц пробывал менять.
Куда дальше копать? Почитав форум, думаю пробывать греть феном слот и мосты.
ЗЫ тока не говорите что овчинка выделки не стоит) я и сам знаю, хочется просто.
кто прочитал - спасибо)
