После Vid вольтмода микросхемки RC5057m комп стал виснуть.
После Vid вольтмода микросхемки RC5057m комп стал виснуть. А после того как зависнет невключаться. Вернее включается но не совсем, негорит лампочка power на корпусе, нет гудка, нет изображения, некрутятся вентиляторы. Остальное всё работает, подаётся энергия на видео карту и процессор (в соответствии с vid модом, небольше не меньше), винчестеры и сидиромы. (Если вытянуть видекарту начинает пикать, ставлю назад и преспокойно включается на 100%, главное чтонибудь вытянуть и засунуть, неважо что, иначе не запустить, можно хоть 100 раз подряд включать но покуда не разберёшь невключится).
1\ Связаны ли эти проблемы с вольтмодом (считается что замыкание ножек стандартная опереция, и разницы нет где замыкать на проце или на микрухе)?
2\ Массу для этих VID1-5 где брать, где она лучше, или разницы нет?
3\ Вести её надо напрямую или через специальные резисторы уменьшающие паразитарные свойства этой самой массы?
4\ Если нет то где копать?:
5\ Конденсаторы (как следствие увеличенного вольтажа)?
6\ Биос?
7\ Неконтакт или наоборот замыкание?
