вы родной БП испольузете? и он точно в порядке? кстати,
кстати, фотографию сделайте платы вашего свитча
P.s.
я на Surecom делал следующие (808 модель)
есть диод между 1 и 2 ногой шима ( помойму диод шотки с маркировкий ss12)
выпаиваем шим и диод на место диода подаем + 3.3 в (с атх блока птатания например)
и смотрим как ведет себя свич - если он включился и все ок - и не грееться сильно главный чип на плате
можно шим менять, и повозиться со свитчем
если чип раскаляеться, стоит задуматься, можно еще попробовать померить
ток потребления, если больше 1 А большой шанс что чип мертвый
нормальное потребление около 0.5 А
p.s.s. я когда запаивал потом шим - свич нормально заводился
напряжения после шима на диоде - куда подводили 3.3 вольта обычно было 2.7 в
если на старом шиме напряжения другое - или кз в чипе или шим мертвый кроме всего
советы, что выше написаны - давал NiTr0 за что ему больше спасибо
6 сурекомов у меня так оживились
Ремонт D-Link DES-1008D
  • вы родной БП испольузете? и он точно в порядке? кстати,
