Проблема может быть и в дровах linuxa. live CD хр - не всегда использует видео на полную - потому артефактов может и не быть.
В первую очередь посмотри на осциллографе напряжения питание - нет ли там гребенки.
Проверь memtestом память - нет ли там проблем - ибо мозаика на интегрированной видео карте может быть через память.
Если не помогло грей или реболь СМ.
