Здравствуйте, практически аналогичная проблема с сабжевой платой.
При включении БП проседает +5V_SB до 3,64В.
Возле разъема питания, под транзистором Q9 (маркирован N11N) между ножками 2-3 почернел текстолит.
Заменил на маркированный N1A4. Но снятый - вроде цел.
Сильно греется Q8(Q6) ABE420. Пробовал менять на элемент маркированый F (fairchild?) D028 G51. - напряжение в норму не пришло (было около 4,65В)
Менял рядом стоящую D9 LM325 и Q7 APM2054N, как оказалось - снова зря.
Подозреваю, что в наличии у меня есть возможный вариант замены 1117A, но не уверен. Маркированы L1087 DDD46.
