Напряжения на выводах Q6 (8550?)?
20 Ноя 2009 - 12:00
doomnik
Модератор
1252
234.21
Блок питания JNC LC-235ATX, на шине +3,3В завышенное напряжение до +5,6В.
Спасибо за дельные советы. Помогли.
Оставьте то количество витков, что было на заводском
Намотал дроссель L3 проводом немного большим диаметром 1,1мм,
По принципу действия канала +3,3V читайте "Блок
Все резисторы проверил, всё в норме. R33 -
"резистор 4,7 Ом на 2 W" Это паралельно выходу
Ничего не делал, занят был другим, на выходе
"эмиттер - +3,4В" - тогда и на выхоже "+3,3"
Напряжения на Q6 : база -
Диоды проверял с отпайкой на 20 Мом. Схема
Поменяйте. Диоды проверялись с отпайкой?
Стабилизатор 3.3В по какой схеме собран? Линейник? Магамп?
