Если внимательно прочитать документацию, то будет понятно, что LX8384 может формировать фиксированное напряжение, а может формировать напряжение, уровень которого задается внешним делителем.
В вашем конкретном случае формируется 3,4 В, судя по вашим измерениям.
Alek писал(-а):
эт для процессора насколько я понял
Нет, скорее всего это стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
Alek писал(-а):
почему тогда на катушках 0
Дык в случае неподдерживаемого процессора и не такое может быть. А вообще диагностика преобразователя питания процессора начинается с маркировки ШИМа и осознания режима его работы.
