В СМ и ЮМ.
18 Ноя 2009 - 18:51
Max
3747
270.19
Куда еще может заводиться напряжение ядра CPU?
В СМ и ЮМ.
3,3 ома в цепи питания ядра CPU.
Просто в обзоре матери прочитал, что 845. Модель указал
Вот он И не 845,
Спасибо. Попробую. Мать на работе, а я сейчас дома.
Думаю что это сопротивление с СМ. Как вариант
В СМ и ЮМ. Спасибо за ответ. То есть
В СМ и ЮМ.
Кстати на другой плате замерил сопротивление установленного в
В СМ и ЮМ.
