Не вижу связи между питанием
Баг в мосфете который стоял в питании кулера процесора. При нагрузек на систему, мать думала что процесор перегревается и уходила в защиту.
Не вижу связи между питанием кулера и тем, что думается мат. плате... Если кулер останавливался или медленно крутился- это одно- тут банальный перегрев проца, либо вырубание по FAN Fail. А если перегрев не детектится и кулер при этом крутится (что прекрасно контролируется тем же PC Probe или SpeedFan), то дело не в бабине..
