Ну вот, почти построил "гриль" для нижнего подогрева. Мощность 1,5Кв. Сделал без всяких электронных примочек исходя из расчёта минимальных финансовых затрат. Первые испытания производил на примере прогрева алюминиевого листа. Испытания показали, что температура поверхности листа после 5-7 минут прогрева достигла ~190°C. Обычный свинцовый припой расплавился в хорошем флюсе, образовав при этом красивый шарик(можно шары изготовлять ). Думаю это максимальная температура на которую способен гриль в данном виде. Расстояние от нагревательных элементов до рабочей min высоты составляет ~7-8см и его маловато для плавление безсвинцовок.
Хотя в качестве не экстремального нижнего подогрева + фен сверху наверняка подойдёт. Наверное в перспективе буду дорабатывать высоту нагр.элементов. В будущем есть желание установить терморегулятор с термопарой( если конечно втянусь в ремонт железа).
