На пределе 200 Ом мультиметр показывает даже
При прозвоне не снимая дросели - КЗ(ММ просто не показывает на столько малое сопротивление катушек)
На пределе 200 Ом мультиметр показывает даже десятые доли Ом. И проверять надо не сопротивление катушек.
отпаяв оба дроселя сопротивление 15-16ком на каждом из "мостов" (относительно точки где был вход на дросель и массы)
А надо относительно выхода дросселя и массы.
ATI9800SE выгорают мосфеты Q4 и Q5
