Ладно... сдам... надо ж делиться...
В общем так, методу уже лет 15 Делается всё проще пареной обезьяны: Винт ставится на отдельное питало с вычуклятелем, берётся в левую руку вниз контроллером, так чтобы вращая его в руке максимально отцентровать ось его вращения с осью вращения блинов (по болту или нашлёпке смотрите) Блины у нас крутятся в таком положении - против часов. Теперь врубаем питало и свободной рукой (ребром ладони-если она не как кувалда) бьём в торец винту чтобы придать именно то вращение как надо. Я ГОВОРЮ ВРАЩЕНИЕ а не смещение! чтобы винт не отпрыгивал в сторону а подкручивался по часовой. Лёгкого но точного толчка вполне достаточно чтобы расклинить бошки, а дальше шпиндель уж сам их подымет.
Вероятные исходы сего действа:
1. Самый хреновый ессна такой: Бошки залипли на конденсате (винт с морозу грели на батарее и при включении моментальный залип) - Имеем ОТРЫВ ВСЕХ ГОЛОВ НАФИГ! ЖУТКИЙ СКРЕЖЕТ ну и т.п. - селяви, получаем вместительную пепельницу и прикольный магнит на холодильник.
2. Бошки влипли при неаккуратном обращении с вырубленным винтом. наподдали ему так, бошки ушли с ленда на просторы... - Имеем запуск винта и остаточный след на поверхности - 2 (4) маааааааленькие точки от краёв башки. Качаем всю инфу а винт юзаем (после MHDD) для фильмов или ещё для чего не жалко пока смерть оного не разлучит вас...
3. А вот третий вариант - НЕ ДЕЛАЕМ ТАК! Вскрываем как обычно, суём разводчик между коромыслов, поднимаем бошки и заводим их домой... - имеем точки на поверхности от краёв башки (50/50, может даже и не будет ничего) вскрытый гермоблок и запущенный таймер обратного отсчета пока та самая одна злая пылинка попавшая внутрь не врезавшаяся в успокоитель попадёт под башку и снимет стружку с блина, которая попадёт под другие бошки и стружки будет как после родов буратино...
Из личного опыта в процентах: 1.= 2-3% 2.=90-95% 3.=Всё шо осталось потому шо пришлось таки вскрывать шпроты...
Десктопные/ноутбучные=30/70. У трёхсполтинников хозяева обычно признаются шо ходили к другу за киношками а у букашек хозяева обычно недоумевают КАК это произошло, вроде всё как обычно было-пришел с рыбалки, снял валенки, кинул ноут на печку, пожрал, сам залез туда же, врубаю-нет харда! странно...
Ах да! чуть не забыл про манипуляции ОН/ОФФ!!! ТАк вот, винты ВСЕ имеют в себе такую фенечку, если питание пропадает, то вращение блинов (см. МАХОВИК в википедии) преобразуется в лепистричество, которого хватает на парковку голов (жаль что не хватает порой скинуть на блины то шо кэшировано на запись)... зато бошки дома! Так что он/офф тут не при делах - коли хозяина. ноут порой достаточно просто толкнуть или резко двинуть когда он вырубает питание, этого противодействия парковщику может хватить шоб головы уже не успели добраться до дома...
