Трансформатор не пробовали менять ?
7 Ноя 2009 - 21:41
8839
1027.43
InWin-P300AX Дежурка работает неправильно судя по осциллограммам
Что бы убедиться в отсутствии к.з. витков сделайте
Теперь к результатам. Разобрал рабочий блок. Взял с
mac0dee , осциллограф есть, поищите по форуму:
mac0dee, можно, при этом ток х.х. будет небольшим,
Подскажите, а есть ли какой-нибудь способ проверки выпаянного
Если убрать диод по 5-ти вольтам разомкнётся обратная
И ещё вопросик ) Если я уберу диоды с
Да трансформатор менял, прежний сгорел. Выдрал из другого
Попутана фазировка вторичных обмоток. Но как??? Только если
