Как вариант. Тип корпуса (или
2 Ноя 2009 - 19:58
Сказочник
27403
1742.14
Serzh писал(-а):
А это оно точно, или все же "как вариант"?
Как вариант.
Serzh писал(-а):
методикой этого, и подобного поисков
Тип корпуса (или тип элемента - в зависимости от того, в чем можно быть уверенным) и имеющиеся обозначения на корпусе. При необходимости добавляется
marking
и/или
pdf
COMPAQ armada 1590DT - помогите опознать SMD
По скольку не понятно что это за элементы,
А что творится на выводах (напряжение)? Может
Справа не разъем, а ИК-порт. Справа чуть ниже
Что за разъем справа? И живы ли резисторы
Конечно - и n-канального и p-канального. R507 жив-здоров -
Проверяли вариант n-канального и p-канального транзистора? Кстати, R507
Да пробовал. Не полевики это (если предположить что
Дык можно проверить соседа по методике проверки MOSFET'ов
Или "сосед" Q500 тоже выгорел, или это не
maco , спасибо! А это оно точно,
Как вариант . А это
