Коллеги, столкнулся со странной, я бы даже сказал, абсурдной проблемой. Дежурка данного блока - точная копия дежурки Codegen-300X. Содержит основной транзистор 2N60 и 2 вспомогательных - А733 и С945. По схеме, между коллектором и эммитером А733 включено сопротивление R10 220k. Одна ко НА ПЛАТЕ условное монтажное обозначение данного транзистора таково, что эммитер и база меняются местами, т.е. база подключается к питанию. Полный бред, но я второй раз перебрал дежурку уже и она все-равно сгорает.
Если можно, посмотрите пожалуйста в Codegen'е как A733 все-таки установлен - согласно схемы или нет? То-ли это схема неправильная, то ли обозначение на плате неправильное (скорее всего второе, но хочу быть уверен).
Спасибо.
Всем привет.
Спасибо.
