Замените конденсаторы, проверьте предохронитель рядом с конденсаторами.
1 Ноя 2009 - 15:13
Powerman
229
59.07
SyncMaster 740N
Один из AF4502C был мертвым, заменил оба на
>Powerman писал: На плате
реально зеленый предохранитель был труп!!!такого не нашел поставил
На плате стоит две сборки полевиков AM4502C
подскажите люди добрые. Заменил конденсоры, 3А предохранитель поставил.
Угу, я понял... То есть, CapXon'ы по цепи +13V
во первых: я тут никому ничего доказывать не
Это на какое же напряжение? Мне кажется,
по поводу "высоких "кoндеров- я бывало высокие укладывал
sulrus Там, на плате БП и инвертора
serg_ul Безотносительно к самсунгам: - инвертор - лампы вот что
Добрый вечер! У меня на мониторе изображение появляется
заменил кандеры, поставил предохранитель на 2 А, включил,
Спасибо, сделал. Надо ещё упомянуть про высоту кондесаторов,
При замене конденсаторов номинал и вольтаж может быть
Как могут колебатся номиналы кондесаторов при замене,
После замены кондёров не заработал, прав был "Powerman"
Да, подтверждаю, замените кондеры, не будет питания на
Вот и он(зеленого цвета). Выделил на фото. Типовуха.
Нескромный вопрос - где вы увидели
Просто замените кондеры. IMHO, этого будет достаточно.
