K9
насколько я помню, подходит любой PCI-дивайс со флешом...
Дома стоят
3com 905TX
3com 509TX
Adaptec 19160
все перешивают...
Не отрицаю возможность что-либо записать на видеокарточке (ISA, VLB, PCI, AGP)...
Однознаяно должны перешиваться флеши такие же как на этих платах + совместимые (опять даташиты читать)
Если хочецца, то можно общими усилиями составить таблицу совместимости....
PS:
Мануал UniFlash v1.37 писал(-а):
2.2 Tested PCI cards
* means tested and functional
# means tested, but doesn't work
Cards with no specific support in UniFlash:
* Adaptec 19160/29160N (AIC-7892B chip) - Winbond W29EE512
* Adaptec 39160
# AdvanSys ASB-3940UA
# ATI Rage Magnum AGP
# Matrox Millennium PCI
* SIIG SC-PE4612 IDE controller (HighPoint HPT366) - SST 39SF010
I need datasheets for the cards (chips) that do not work.
Cards with specific support in UniFlash:
3Dfx Banshee
Sundance Technology ST201
STMicroelectronics STE10/100(A)
Winbond W89C840AF
SMSC LAN83C175 EPIC/C
VIA VT6102
VT6105M Rhine III
Realtek RTL8129/30/39
RTL8139 series
RTL8169 series
ADMtek AL981 Comet
AN983(B/BL) Centaur (B)
AN985(B/BL) Centaur (B)
ADM9511 Centaur II
ADM9513 Centaur II
Adaptec AIC-6915
Оттуда же писал(-а):
-PCIROM: Selects ROM on a PCI device instead of system ROM. Works only with
some cards. You can optionally specify the device you want to use.
(e.g. -PCIROM 0 3 1 = BUS 0, DEVICE 3, FUNCTION 1)
K9
Дома стоят
3com 905TX
3com 509TX
Adaptec 19160
все перешивают...
PS:
* Adaptec 39160
3Dfx Banshee
Winbond W89C840AF
VIA VT6102
VT6105M Rhine III
RTL8139 series
RTL8169 series
ADMtek AL981 Comet
ADM9511 Centaur II
ADM9513 Centaur II
Adaptec AIC-6915
