В районе ЮМ на фото виднеется несколько
27 Окт 2009 - 16:41
Сказочник
27403
1742.14
vlas83 писал(-а):
где напругу померять?
В районе ЮМ на фото виднеется несколько элементов в TO-252, вот на них и измеряйте (но учтите, что там наличествует импульсный стабилизатор) и приводите результаты с указанием маркировки элемента.
Хотя вполне может быть, что для ЮМ нужен радиатор.
Gigabyte GA-8i945GZME-RH нет запуска
ладно...завелась мамка... помогла чистка плотного еле-еле заметного налета
Поглядел на первую попавшуюся плату от Gigabyte (средней
блок питания ТОЧНО целый!!! на другом компе проверял,
завтра фото заменю...биг спс за внимание...
Даже и не знаю, поверить, или нет...
Помогать отслеживать схему по фотографии очень
комп сестры...работал в соседней комнате... слышу орет... захожу...
Риторический вопрос - зачем я написал варианты
мать не стартует... ни писка... ни визга... кулеры
Еще раз максимально подробно описываете проблему
