Нет, надо лог работы патчера выкладывать сначала, а
27 Июл 2004 - 14:10 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Нет, надо лог работы патчера выкладывать сначала, а потом уж и до ключиков доберемся...
ACORP 5ALI61 ver 1.5 После патчера не стартует!!!HELP
Uniflash у меня несколько раз выдавал Checksum
У меня такая же проблема была. Решается всё
Awdflash какой версии и с какими ключами?..
Вобщем пишет Checksum error вставь дискету с ОС
Так а что именно сбоит - флэшка или
Эх....Бился долго и упорно ,но видно не судьба
Как одно из объяснений, почему не патчится мегабитный
CMOS сбрасываю перемычек нет с непатченым 1mbit работает! Попоробую
А с не патченным 1 Mb работает
Уже хорошо - судя по всему, места в
Found 1Mbit BIOS! 1. New CPU Support
А где последние строки?..
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found
Извиняюсь! Собственно что в логе можно увидеть? :idea:
Этот лог патчер автоматически выводит на экран
1. Возьмите БИОС здесь и патчер
Слушай добрый человек,а где взять этот лог?
