Грею самодельной установкой; снизу галогенка 150 Ватт, сверху 50Ватт точечная на подвижном штативе от старой настольной лампы, обе с регуляторами напряжения. Под плату ложу пластину паронита с вырезанным отверстием под елементом который нужно снять или припаять.
Далее: включаю нижнюю лампу на треть мощности на 2-3 минуты - включаю верхнюю где-то на половину мощности и подогреваю чип сверху- плавно увеличиваю мощность нижней лампы до начала плавления припоя - жду некоторое время пока чип не начнет шататься на припое при касании зубочисткой и снимаю широким пинцетом (то-ли эбонит то-ли что-то похожее, когда-то вынес с завода с химлабаратории). Установка проще; ставлю чип на свое место грею как описано раньше далее чип садится на плату, жду еще секунд 20 и выключаю нижнюю лампу и в течении минуты плавно уменьшаю мощность верхней лампы.
