Не работает потому что это биполярный NPN транзистор.
19 Окт 2009 - 17:35
rage
15
s-manuals.com/smd/pdf/2/2sd1963_r.pdf
Поставил 2SD1802
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38717/SANYO/2SD1802.html
работает.
Asrock P4i45GV Помогите опознать.
Типовая болячка ASRock'ов- стоит по дежурке на ЮМ...
такая же проблема, пробовал подставлять другие полевики, отличались
.Эт N канальный полевик, его параметры не знаю
Не работает потому что это биполярный NPN транзистор. s-manuals.com/smd/pdf/2/2sd1963_r.pdf
Поставил 2SD1802 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38717/SANYO/2SD1802.html работает.
