Вот с ними и разбирайтесь. Коммутатор состоит
19 Окт 2009 - 12:45
Max
3747
270.19
+2.5VSB - 0, 5VDUAL1 - 2.6V
Вот с ними и разбирайтесь. Коммутатор состоит из двух транзисторов, обычно в корпусе SO-8 на таких платах.
Вобщем найти их труда не составляет, ума не приложу, как вы их найти не можете?
P4MAM2-V не стартует
Смотрю на транзистор который подаёт питание на usb.
qalex Поглядите для примера эту
Это все его выводы? Хоть тот транзистор
На затворе - 0. Сопр.нормальное на всех
А напряжения на всех выводах и сопротивление
Согласно схемы на ms7 +2.5VSB образуется из
Да я нашел, вопрос в том эти напряжения
Есть 32к на кварце
Не получается проследить цепь от ps on из-за
На W83697HF - да, читайте документацию.
Вопрос - деж.5В - должны подаваться на мульт?
Нашёл тут инфу по MS7. Буду разбираться
Да, есть такая. Какие функции она выполняет ?
Он может быть помечен буквой Q или
На юг питание приходит - 3,3В. А вот
А оно вам надо?! VT8237 - вот кто
