P.S. В голову невольно пришёл пассаж про обучение курицы яйцом .
Млин, причем здесь это - я ж не ремонтник, в чем честно всегда и сознавался: в БИОСе поковырять, переделать чего, систему сбалансировать, или поадминистрить где - это без проблем, а ремонтировать приходится только по суровой жизненной необходимости; так что, в этой ветке я ученик (в лучшем случае подмастерье), а уж никак не мэтр...
Нет на матери ничего вздувшегося, это я в первую голову проверил...
Кроме того, после нескольких попыток удалось стартовать еще трижды, один раз с воплями об отсутствующем видео и дважды без оных (правда, через AGP все равно ничего не кажет - только через PCI); похоже, что условием старта является не столько, или не только, длительность между пусками (оные три были друг за другом сразу), а имитация чего-то вроде "дребезга контактов" при пуске, либо физическая деформация перед пуском/во время оного (задирал "нижнюю" часть, чтобы подлезть в неудобные для дополнительных промеров места); однако, все это под большим сомнением - добиться повторения опять не удалось)...
Однако все равно непредсказуемо виснет: при входе в БИОС, при детекте набортовых РАЙДов, а один раз даже удалось загрузить TestMem, но прошло не более 7% первого теста...
Еще одно - "умирает" при аппаратном ресете, но нормально перезагружается по выходу из BIOS Setup с сохранением/без сохранения параметров, либо по (если не повисла до того)...
PS: На всякий случай все-таки выпаяю и проверю конденсаторы около разъема AGP...
PPS: Эта гадюка опять запустилась - после старта и ресета (так что прежние наблюдения опровергаются), снова без сигнала о неисправном видео, но и без видеосигнала на AGP (каламбурчик-с!), после входа в DualDIOS/Qflash вскорости опять повисла, с противным непрерывным гудком...
