Я, конечно, от Москвы совсем недалеко нахожусь, и частенько москвичи обращаются с ремонтом, особенно ноутбуков.
В вашем случае совершенно точно придётся менять оба ЮМ FW82801ER и, возможно, MIO W83627THF-A (имхо, такие, если память не подводит). В таком случае ремонт-то влетит в копеечку, проще будет найти рабочую матплату на 865-м чипсете, например... Это без проблем.
