Интересуют дежурные стабы. Под ЮМ один видится(как раз
14 Окт 2009 - 14:27
Max
3747
270.19
Не, напряжение 0 на АПМ возле AGP.
Под ЮМ один видится(как раз типа 1117), а второй вроде под последним PCI, фото плохого какчества.
Да, напряжение 2.4 на АПМ возле AGP
Еще раз повторю, у этого АПМ как минимум три вывода. Делайте замеры по всем выводам.
Греется ЮМ в дежурке на P4GE-MX
olegSW возьмите пожалуйста в
А под самим PCI, рядом с конденсатором, что
Это и есть возле ЮМ, может
Этот стаб в норме. А который около
1117 под последним PCI 2.15, 3.4, 4.99 что
Не, напряжение на АПМ возле AGP. Попробую
Не обязательно грузить винду.. можно флеху увидеть
Прям на всех стабах (типа LM1117), на
В дежурном на стабилизаторах 0, блок питания в
А как обстоят дела с блоком питания ???
Какие напряжения в дежурном режиме на стабилизаторах? На
USB проверил первым делом. КЗ нет. Сопротивление
А USB работают?
