Нет. Совершенно разные видеокарты. С огромным числом
И ещё есть у знакомого 8800gts та вроде такая же должна быть память?
Нет.
И можно ли с gts 1 микросхему перепаять или надо все(а там их меньше)?
Совершенно разные видеокарты. С огромным числом отличий по видеопамяти.
Кстати когда снимал радиатор и ставил его на место появлялись артефакты-которые при прогреве пропадали-и больше не появлялись до следующего снятия радиатора.
Что Вы творите, одной Вашей видеокарте ведомо...
вопрос по памяти 8800gtx
