Здравствуйте имел свою 8800. В игры долго не играл . Решил её продать-так 2 хозяина мне её возвращали по причине того что через 2 часа тяжелых игр карта подвисает. Я её начал гонять. Кстати когда снимал радиатор и ставил его на место появлялись артефакты-которые при прогреве пропадали-и больше не появлялись до следующего снятия радиатора. Понял что нужно её прогреть. Взял галогеновую плитку(как нижний подогрев юзаю),фен бош с цифромвым термостатом(ни одной мобилы он не убил)-так как паяльная станция при таких размерах безпомощна-и прожарил с качанием всех bga Ну и намучался. И как предчувствовал-под памятью была темопаста(пытался её убрать)-она естественно попала под шары. Пришлось катать память. При накатке одной из микросхем обнаружил что улетели 3 пятакана микросхеме (блин на мобилах пятаки с чипов надо постораться ещё оторвать). Теперь собственно вопрос-сильно ли греются чипы памяти-тоесть пятаки могу восстановить (не раз делал на мобилах)-но тут от нагрева и остывания карта и месяц не протянет. Тоесть заниматься этим или забить на неё? И ещё есть у знакомого 8800gts та вроде такая же должна быть память? И можно ли с gts 1 микросхему перепаять или надо все(а там их меньше)?
Заранее спасибо
Нет.
Совершенно разные видеокарты. С огромным числом отличий по видеопамяти.
Что Вы творите, одной Вашей видеокарте ведомо...
та вы не поняли-я имел ввилу снял радиатор прикрутил на место-включил -артефакты 5 минут проработала пропали. Потом хоть неделю пользуйся их нет. Ноесли снять радиатор и поставить-ситуация повторяется.
Так вопрос сильно ли греются чипы памяти?
Стандартная проблема - постепенный и неотвратимый отвал GPU...
Я о чем и говорю: Что Вы к памяти-то привязались? Чем не угодила?
та я пропаял gpu-просто прицепом ещё и память прогрел-а под ней было немного кпт-8-она нарушила контакт между шаром и платой(это было видно когда память поснимал)
по прогреву-она прикасается к радиатору-хотя некоторые карты асус радеон 4870 например память без радиатора. На 4850 она вообще не сильно греется. а тут не знаю-так как под общим радиатором не поймешь насколько она греется
Резюмируя: Уважаемый автор, как бы это помягче, что-ли... Угробили Вы видеокарту своими действиями. На референсе по статистике - проблемы памяти от силы процентов 5, не более.
Греть нужно было GPU.
Теперь же Вы испытаете определенные проблемы, пока найдёте нужные Вам чипы памяти, я гарантирую. (А подбирать нужно по маркировке, а не методом последовательных сношений с другими видеокартами - текстолит на бессвинцовке тоже не вечен.)
Жаль карточку...
ну а восстановить пятачки на чипе?
8800ГТС друга с каким ГПУ и каким об-емом памяти? Если Г92, то память скорей всего подойдет. Если Г80 и 640 мб, то скорей всего тоже подойдет (только частоту надо будет понизить)
полностью напишите маркировку памяти могу помочь с донором, если интерес поднять карту есть.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
спасибо завтра на работе посмотрю маркировку
память
samsung 640
K4J52324QE-BJ1A
