естественно. Потому что линии адреса
>> естественно. Потому что линии адреса и данных подтянуты через резистор к Vtt.
Понял.
Померял на резисторах, теперь это напряжение есть. Попробую теперь надеяться, что с памятью всё хорошо.
Получается такая ерунда как я всё это понимаю:
Пухлые электролиты заменены.
Процессор без памяти пищит - значит питание процессора в норме.
На памяти питание 2,5В есть и 1.25 восстановлено. Все ли сигналы в порядке (клоки, селекты и т. д.)? Х. з.
Биос проверен. Будем считать - нормально. Единственно - панельку поставил, надо её прозвонить, всё ли припаялось.
Можно еще попробовать портовку поменять. (Один раз тупо её заменил, заработало).
и тут мои знания кончаются и, скорее всего, придется плату отложить. До лучших времён.
