Извеняюсь за глупость обозначить деталь как шим. Полное обозначение детали ICS UM440078 0410 93733CF. Но имеет ли место его нагрев вызывать заявленную неполадку мат.платы?
Заметил что на элементе LM324 на ноге 1 напряжение 0В хотя на 2 и 3 ноге напряжения 1.35В. На сколько я понел из даташита pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11666/ONSEMI/LM324.html 2 и 3 контакты это вход а 1 это выход. Но так как на контакте 1 отсутствует напряжение предпологаю что либо ее там и недолжно быть либо входных напряжений мало что бы на выходе что то было бы.
