Я бы в терминале посмотрел инициализацию (про терминал
Я бы в терминале посмотрел инициализацию (про терминал полно всего). Медленно инициализируется - скорее всего в служебке что-то плохо читается. Потом, если диск всё-таки полуживой - в mhdd проверка поверхности на предмет бэдов. А если поверхность читается, а винда немного грузится и виснет - возможно винт в readonly. Это опять же по причине плохо читающейся служебки (головки грязные?)
А уж если винт в readonly, то только образом сливать на живой. И не из под винды. Она, гадина, в любом случае на винт пытается что-то писать.
И ещё. Если площадки залудил - снимай лишнее олово почти под чистую.
Ну а потом... Авось тесты какие ранее указаны помогут. Но возможно придётся по полной программе - с N2. Со всеми вытекающими последствиями: с бекапом служебки и потом заливкой обратно.
