У полевого транзистора нет входа/выхода, а есть
pofigist писал(-а):
Есть подазрение на неисправность Q55(p3055) помоему они питают ЮМ , на выходе подозрительно маленькое напряжение- 0.9 в
У полевого транзистора нет входа/выхода, а есть сток, исток, затвор:). Вход/выход - это уже у линейного стабилизатора на базе этого транзистора, например.
Не поленитесь указывать напряжения для всех выводов транзистора (в случае линейного стабилизатора).
pofigist писал(-а):
или такое должно быть ? сколько нужно напряжения ЮМ?
Мне трудно судить исключительно по позиционному обозначению, что за стабилизатор имеется в виду. Могу предположить, что должно быть около 1,5 В.
То напряжение, которое должно быть, легко рассчитывается по схеме.
