Сначала посмотрите, меняется ли напряжение на выходе
3 Окт 2009 - 22:40
8919
1027.43
на выводе 13 сначала падает до 4 вольт
Я что-то совсем запутался в его работе,
Сначала посмотрите, меняется ли напряжение на выходе оптрона.
Не запускается БП Compaq PDP117P
может кому-то пригодится такая картинка 8-) standard 20pin p4
Что такое значение резистора 117 показаны на блок
Спасибо за схему подключения ATX вместо PDP-117P.
перенёс в свои заметки ->
Ремонтировал такой же блок. Долго мучался, пытаясь его
Спасибо всем кто помогал и кто не помогал
Практики ремонта БП на шиме ML4800CP (CM6800) почти
Неужто никто не ремонтировал БП на шиме ML4800CP?
Вернемся к нашим баранам... :) в смысле
для ML4800CP оно по даташиту +7,5 вольт
А Vref на 14 ноге = 7,5 вольта
C +5V разобрался, оказалось завалился куда-то обрезок ножки
На выходе оптрона при замыкании PS_ON на +5VSB
