при включении 1-ой системы в сеть, без старта (в дежурном режиме) индикатор загорается, но после работы минут 10-15 и отключения от сети(кнопкой на БП предположим), при новом включении сети индикатор уже не горит, для того чтобы начал гореть надо оключить от сети и подождать минут 15-20 и снова включить в сеть
при этом изначально в эти 15-20 минут небыло старта, после непродолжительной работы системы (PwON +5V), через несколько циклов проверки стартовала всегда, но индикатор загорался только после простоя минут 15-20
"Если вам так интересно, почему в одном случае питание памяти в дежурке есть, а в другом нет - изучите работу ACPI и логику переходов из одного состояния в другое."
странно то что в одинаковых состояниях версии биос и использования настроек по умолчанию, в одинаковой комплектации ведут себя по разному
