Иногда ID вообще не считывается (а микросхема нормально шьется), но все же стоит попробовать 2 варианта:
1. Почистить спиртом контакты м/c и панельки.
2. Переустанавливать м/c в панельку, добиваясь максимально возможного контакта - у меня все проблемы были именно с этим. Если панелька в корпусе DIP, т.е. с выводами под отверстия, она обычно бывает глубокой, м/с проваливается вглубь, контакта надежного нет, лучше устанавливать ее так чтобы верхние поверхности м/c и панельки были в одной плоскости.
Так-же еще возможен плохой контакт адаптера с ZIF-панелью виллема.
