Нет, конечно. Не зная схемы, сказать сложно, но
29 Сен 2009 - 22:21
8840
1027.43
Нет, конечно. Не зная схемы, сказать сложно, но обычно - обрыв резистора в питании микросхемы.
Не включается Монитор Hyundai ImageQuest L17T
ура, все заработало! менял : (SSS4N60B) Все электролиты ICE2AS01
хоть кто-то победил этот блок питания?
Где-то было, что ICE заводится не меньше, чем
Если ничего не писать, а потом ответить, что
Прекратить бездумно менять детали. Кроме двух
да проверил я всю первичку, все элементы
Всем привет у меня тоже точно такой-же питатель
точно такая-же беда с Prestigio t17! А делал
Вообще знакомый подсказал, что типа меняй ШИМ. Распространенная
А SMD на обратной стороне платы ?
Из резисторов! Там всего их два. Прозвонил оба
