А чё у дяди гугля не спросили?
29 Сен 2009 - 10:23
Max
3747
270.19
AX-76GT/256D3P8CDHT
А чё у дяди гугля не спросили? Он говорит Triple D это.
А не родная прошивка чревата крякозяблами.
GeForce FX7600 GT Странный глюк.
Обычно после более-менее нормального прогрева (по качеству) достаточного
Доброго времени суток господа !На радеоне Gigabyte R80256D
remont1977 Ну и на сколько вашего
Вчера тоже самое. Греть память и проц. Грею
Есть такая проблема: на видеокарте Sparkle Geforce FX7600GT
У меня похожая проблема с гигабайтовской видюхой CV-N76G256D-RH,
посмотри закрывает ли радиатор охлаждения память, особенно если
Производитель этой карты AXLE, у меня тоже есть
Кракозяблы - вылезли при прошивке MSI. Palit вроде нормально. Но
Нет не гигабит. Идентифицировать производителя - не смог. Перешивал БИОС. ChainTech,
Gigabyte с пассивом?
Прошил. Толку нет. Неужели действительно GPU? Как сюда картинку вставить
Скорее всего именно ГПУ отвалился. Про прошивку -
Не обязательно она сама, контакты с гпу
Как может быть виновата оперативка? Если бы на
Наоборот в VGA режиме она почти не
