отпаиваю коллекторы силовых транзисторов - при включении PS-ON - на входе трансформатора раскачки прямоугольные импульсы ~60kHz скважность 0.5 амплитуда ~12V; на выходе и на базах силовых транзисторов те-же импульсы амплитудой ~ 0.5-0.7V
при выпаянных полностью транзисторах - то же импульсы амплитудой ~ 0.5-0.7V ~50-60 kHz на переходах база -эмиттер одинаковые на оба транзистора
пленочный конденсатор на втором конце первичной обмотки 2.2 mF 250V заменял на такой же - безрезультатно...
Без нагрузки и мигать не должен.
Согласен, проверял на живом блоке!
По поводу Mastech MS8221C
прибор с автоматическим переключением диапазонов, диоды и прозвонка отдельно от сопротивлений, испытательное напряжение в режиме проверки p-n переходов - 1.3V
Есть еще 3 цифровика и ТЛ-4М - классика советских времен (39 руб. )) )
Приборы все меряют нормально проблем нет...
БОЮСЬ ЧТО ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ СИЛОВОЙ ТРАНС
