Philnk
Процесс зарядки конденсаторов по питающим линиям IMHO вполне нормален. Длительность процесса зависит от емкости конденсаторов.
По поводу схемы - отслеживать и еще раз отслеживать.
Питание ядра GPU - около 1,2 В, если я не ошибаюсь. Питание памяти - около 1,8-2 В. Остальные стабилизаторы могут питать различные узлы GPU (за исключением ядра) и мелкую логику на видеокарте. Номинальные значения напряжений можно получить, отследив схему.
Philnk писал(-а):
Как корректно замониторить 6549 по линиям FB и COMP?
1. Зачем?
2. Если по FB я еще понимаю (хотя вполне достаточно измерить напряжение на выходе преобразователя), а вот с выводом COMP я бы рекомендовал обращаться достаточно аккуратно, т.к. это выход усилителя ошибки, который подключен ко входу компаратора, формирующего ШИМ-сигнал.
Philnk
