Укажите последовательность напряжений на 68, 67, 73,
"Укажите последовательность напряжений на 68, 67, 73, 72 выводах до нажатия на кнопку PWR_ON, во время нажатия и после нажатия. Соответственно для разных ситуаций - запуск/незапуск."
При замерах получается такая картина:
До наж. PWR_ON При наж.PWR_ON После Незапуск Запуск
выв. 67 3,48 0 3,48 3,48 3,48
выв. 68 0 4,69 0 0 0
выв. 72 4,78 4,78 4,78 4,78 0
выв. 73 0 0 0 0 3,75
Спикер никаких сигналов не дает, кроме стандартного писка при старте. Если быть точным, то слегка греется мост NVIDIA nF-2 (палец терпит, град.40-45), чуть больше - тр-р Q27 (маркировка CHN К339 SUAD-A), все остальное холодное.
Ваши предположения? Какие напряжения должны быть на тр-ре Q27: сейчас при запущенной МВ (если смотреть с лицевой стороны) левая нога - 2,27, правая нога - 4,95, корпус - 3,5. В ждущем режиме: - 2,26, 4,67, 3,5 соответствено. Это норма? Если нет - чем можно заменить?
Материнка ABIT NF-7 Странный запуск
